Не нашёл как устанавливать насосы калибр нц 90а 90б как должен быть установлен н... Калибр НЦ-90А [Ответы 4]
Калибр НЦ-90А
Вопрос 264270
Валерий, Нижний Новгород
Здравствуйте. Не нашёл, как устанавливать насосы Калибр нц 90а,90б. Как должен быть установлен насос относительно горизонта? Допустим, для отопления насос, который у меня стоит - вал насоса должен быть параллельно горизонту по любой установке, горизонтальной или вертикальной? А у этих насосов?
Ответы 4
Александр, Александров
Младший специалист, Ответы: 24, Оценили: 30 раз
в любом положении
Т.е. можно установить так, чтобы вал был перпендикулярно горизонту?
у насоса отопления имеются подшипники скольжения , которые смазываются теплоносителем..и для этого Вам нужно на торце дигателя откручивать болт, что бы выпустить воздух.
на этом двигателе имеется болт выпуска воздуха, на торце двигателя?
если нет, то там ничего не смазывается - подшипники качения.логически можно ставить в любом положении.если ничего не написано в мануале - тогда можно.
можете позвонить производителю, что б уточнить (или написать по электронной почте)
Болта нет. Спасибо
