После установки аккумулятора и последующем включении работает нормально но если...
Perfeo i350PRO
Вопрос 264276
После установки аккумулятора и последующем включении работает нормально. Но если выключить на несколько минут, а затем включить, то загорается подсветка дисплея, но при этом цифры на дисплее не появляются и приёмник не включается. Лечится только кратковременным отключением аккумулятора. Какой узел или деталь могли выйти из строя? |
