У меня установлен котел вosсh gaz 6000 одноконтурный 24 квт
подключен коллекто... Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-24H
У меня установлен котел вosсh gaz 6000 одноконтурный 24 квт подключен коллекто...
Вопрос 264433
danaas.i, Санкт-Петербург
Добрый день. У меня установлен котел Вosсh Gaz 6000, одноконтурный, 24 кВт.
Подключен коллектор теплого пола и радиаторы.
Газ магистральный. По каким-то причинам котел достаточно долго производит разогрев (по моему мнению), в режиме нагрева работает порядка 10 минут. При чем практически все это время пытается набрать 1-2 градуса. Остальную разницу в температуре при пуске набирает за пару минут.
Решил проверить функцию 2.1А, вдруг он работает на минимальной мощности.
Когда вошел в меню и выбрал эту функцию, котел показал значение - 200. Подскажите, разве такое может быть? Ведь этот параметр устанавливается от 1 до 100 по идее?
