Доброго всем дня котел сеул-14   долго нагревается вода после нагрева отключаетс... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 3]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 264506
glavinskiy70, Ростов-на-Дону
Доброго всем дня! Котел Сеул-14. Подскажите, долго нагревается вода, после нагрева, отключается котел, потом опять включается. Расход воды и газа увеличился. Кто знает, подойдет ли вторичный теплообменник к 14 от 24 котла. Спасибо!
Ответы 3
Игорь, Vilya
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз
Вы имеете ввиду ГВС ? Если ГВС ,то какое у вас давление в кране ? Если маленькое , то будет включатся и выключатся постоянно ! Насчет теплообменника не знаю . В котле на выносном табло установить 42 -45 градусов и отрывать кран в одном положении не разбавляя холодной водой ! Если не помогло , то чистка теплообменника или фильтра на входе холодной воды !
Игорь спасибо за ответ. Вода идет хорошо, однако нагревается и отключается, видимо темпиратурный датчик
Игорь, Vilya
И такое может быть !
