Умоляю   как снять подставку с телевизора тoshiba 32a3000p умоляю мучаемся уже н... Toshiba 32 A3000P [Ответы 5]
Toshiba 32 A3000P
Вопрос 264539
Елена, Москва
Доброго времени суток, умоляю, подскажите, как снять подставку с телевизора Тoshiba 32A3000P. Умоляю, мучаемся уже несколько дней.
Ответы 5
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Скорее всего, сзади на болтах (шурупах). Снизу ноги может болт, который держит само основание. Обычно так. Если нога внизу по всей длине, то обычно надо стенку заднюю снять.
Елена, Москва
Внизу платформы: подставки 16 болтов. Они завёрнуты наглухо. Я не думаю, что это они держат, ведь при установке подставки не могли же их закрутить наглухо или это был не человек. Что делать уже и не знаю
Анонимный 2 года назад
Добрый день! Вы сняли таки подставку? У нас тот же случай. Не получается
Если крестовина снимается, то там обычно один болт. К телику нога, если она в центре аппарата, прикручивается сзади и закрывается пластмассовым кожухом. Я не помню Тошибы по моделям, но обычно нога снимается так. Ещё вариант, нога внизу по всей длине и крепится к углам. У таких надо стенку заднюю откручивать. Были Самсунги, у которых нога вставляется в щель внизу. Эта просто выдёргивалась вниз. У Тошибы таких не видел. По описанию у этой модели сзади 4 винта под крышкой. Крышка на защёлках, плоской отвёрткой отжать.
Нога 26A3001P Ver. 2.01.pdf
Вот из сервисного мануала страница. Больше про корпус ничего. Может ещё найду. Это нога, которая сзади крепится на винтах.
User_r347420, Минск
Четыре Винта под шестигранник,вытягивает вниз.четыре винта в самой подножке,снимаете заглушку и все соберёте назад
Анонимный 8 месяцев назад
НЕЕЕЕЕ4Т ОТВЕТА КАК СНЯТЬ ЖТУ ПРОКЛЯТУЮ ПОДСТАВКУ С ТОШИБА?
