Что делать если из спускного клапана постоянно либо капает либо струйкой течёт в... Protherm lynx 24
Protherm lynx 24
Вопрос 265129
Владимир, Якутск
Что делать, если из спускного клапана постоянно либо капает, либо струйкой течёт вода?
Ответы 0
Здравствуйте!В июне 2022 года мы приобрели двухконтурный котел protherm LYNX, монтаж и запуск котла проводила специализированная организация ,у которой мы этот котел приобрели. До наступления отопительного сезона котел работал исправно. Когда запустили отопление у нас начались проблемы ,давление в системе отопления то поднималось то падало,котел все чаще начал отключаться когда пришли морозы. При запуске котла нам сказали что расширительного бачка на площадь нашего дома хватает. Дом двухэтажный ,площадь 130 кв. Котел рассчитан на площадь 240 кв. При каждом скачке давления мы вызывали аварийную службу,которая нам спустя время смогла наладить работу котла . Но на этом проблемы не закончились. Теперь у нас начал отключаться котел каждый раз,как мы открывали кран горячей воды. Приехавшие по вызову сотрудники фирмы , той самой,которая устанавливала котел,сказали что нам не хватает расширительного бачка . Мы установили дополнительный расширительный бачок на 18 л. Теперь котел работает ,водой горячей мы пользуемся,но при каждом открытии крана горячей воды давление снижается на 0,4 bar ,т.е если было 1,4 то при открытии крана горячей воды становится 1. Сотрудники все той же самой организации утверждают что это нормально. Но по последним событиям мало уже им верится. Скажите пожалуйста , должно ли снижаться давление в отопительной системе при открытии крана горячей воды ? И если должно , то на сколько? Спасибо!
Ответы 0
настройка газового клапона
