Купила холодильник потестили его пару дней работал нормально потом отключали при... Maunfeld MBF.177NFW [Ответы 1]
Maunfeld MBF.177NFW
Вопрос 265502
Серафима, Можайск
Здравствуйте, купила холодильник, потестили его пару дней, работал нормально, потом отключали примерно на 2 недели, встроили в кухню, 2 минуты работает, потом включается звуковой сигнал, выключается лампочка и горит "dA" или "dR". Настроить может что-то нужно?
Гуру, Ответы: 130757, Оценили: 12593 раз
Проверьте плотность прилегания уплотнителей дверцы(плохо закрыта), замерить температуру в морозилке и холодильной камере, проверить напряжение в сети(возможны перепады напряжения), вызвать мастера для диагностики по гарантии
