Как включать стиральную машину ардо а600? Ardo A 600 X [Ответы 2]
Ardo A 600 X
Вопрос 265820
User_q265820, Нижний Новгород
Как включать стиральную машину Ардо а600?
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Для запуска стирки ARDO a600. После выбора программы и параметров стирки, загрузки порошка и белья, нажать кнопку включения машины для начала процесса стирки
Владимир Парецков, Москва
Ученик, Ответы: 20, Оценили: 14 раз
Согласно инструкции по эксплуатации. Положить грязное бельё от 3 до 5 кГ, плотно закрыть дверцу стирального отсека. В средний отсек, для стиральных средств, засыпать полную чайную чашку( 200гр.)стирального порошка для автоматических машин( это важно), для обычной стирки( начинается с 5 стирки). Устанавить температуру стирки регулятором 50 - 60 градусов. Другим регулятором установить номер стирки обычно 5.Все остальные кнопки на панели управления должны быть отжаты. Вставляем вилку в розетку, обеспечивающую ток не менее 10 А, напряжение ~ 220 В и имеющую заземление. После этого нажимаем кнопку включить. Ждём когда закончится стирка.
