![Обломилось полотно под самый корень как вытащить? Интерскол НП-120/1010Э [Ответы 4]](/images/1084924/pimg_1123637.jpg)
Обломилось полотно под самый корень как вытащить? |
Обломилось полотно под самый корень как вытащить? Интерскол НП-120/1010Э отключить из розетки повернуть замок установки пилки наклонить пилу вниз остатки сами выпадут |
Сначала не поверил написанному, но другого варианта не было, намотал скотч ка написано выше и все, вылетел обломыш. |
Столкнулся с той-же ситуацией. Пробовал разное.Помогло- намотал тонкий скотч против часовой стрелки витков пять,шесть оставив хвост длиной 15-20см.Провирнув патрон на снятие полотна при помощи хвоста зафиксировал,удерживая одной рукой. Другой рукой нажал клавишу запуска,обломок выскочил во время работы пилы. |
Попробовал так же вытащить обломок как вы написали. Получилось. Большое спасибо. |
Куда скоч намотать? |
Если обломок не вылетает нужно смазать ВД шкой вовнутрь обломка,затем взять шнур сделать удавку ,намотать на патрон фиксации пилы 5-6витков против часовой стрелки, свободным концом удавки потянуть пока патрон повернется до упора и включить пилу, обломок вылетит.всем удачи. |
Спасибо большое. Вылетел. Только я изоляционную ленту намотала. Удобнее, а то шнур скользит. |
