Если подсоединить черный к минусу красный к плюсу при зажигании а синий напрямую... Arena Pro 9000S [Ответы 7]
Arena Pro 9000S
Вопрос 266012
Валерий, Рейкьявик
Если подсоединить черный к минусу, красный к плюсу при зажигании, а синий напрямую к плюсу аккумулятора, то правильно я понимаю, что видеорегистратор будет постоянно включен и посадит аккумулятор? А будет ли продолжаться идти видеозапис, хотя бы больше минуты, после отключения зажигания и выемки ключей (когда надо будет идти к гаишнику)? Как добиться сохранения видео после выемки ключа из замка зажигания?
Ответы 7
Можно попробовать поставить какое нибудь реле с задержкой отключения. Т.е. через него будет проходить и + и асс, и при пропадании асс он еще будет подавать питание в течении какого то времени с плюса.
Либо просто не выключайте зажигание.
Валерий, Рейкьявик
Новичок, Ответы: 13, Оценили: 2 раз
Если зажигание не отключать, то конечно последняя минута видеозаписи сохранится в виде файла. Это понятно. Но вряд ли гаишник будет доволен моей задержкой с выходом к нему из машины.А в основном хочется, чтобы в случае аварии судорожно захочется отключить зажигание, а это значит несохранение как раз нужного именно последнего минутного файла ! Про реле, конечно, спасибо, но от чего оно само будет питать зеркало при отключении зажигания. Ну а выходить из машины не вынув ключи из замка зажигания не рекомендуется.
Валерий, Рейкьявик
Я эту проблему уже год не могу решить разумно. Какого хрена внутренний аккумулятор зеркала не держит его питание хотя бы пару минут после отключения зажигания ? Вот в чем вопрос к разработчикам !
Нет, при выключении зажигания он должен корректно завершить запись и сохранить видео до момента выключения зажигания. Видимо у вас неисправен аккумулятор, раз этого не происходит.
Валерий, Рейкьявик
Я при установке на машину красный и синий провод зеркала скрутил вместе и подсоединил к плюсу прикуривателя, на котором при включении щажигзажи появляется ток
Валерий, Рейкьявик
Соответственно при выключении зажигания зеркало в ту же секунду умирает, не сохранив последний файл
Антон, Омск
Неверно мыслите. Если оба провода на зажигание сделали, то он просто Настройки хранить не будет, а запись все равно сохранять должен, питаясь от встроенного акб
