Какой вольтаж подаётса на led-диоды? Там два выхода два плюса и два минуса какой... LG 47LN540V [Ответы 1]
LG 47LN540V
Вопрос 266037
Саша, Киев
Какой вольтаж подаётса на LED-диоды? Там два выхода, два плюса и два минуса. Какой вольтаж на них?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
У LG, чаще всего диоды 6-ти вольтовые, 350 мАмпер. Если нет светодиодного тестера, проще взять питатель от ноутбука 19 вольт, последовательно "плюсу" подцепить резистор 500 ом. Подать на светодиод и измерить напругу. Если будет больше 3 вольт, значит 6-ти вольтовый. Обычно на плате написан ток линеек. Его уменьшить, иначе диоды так и будут дохнуть. Схему этого аппарата не смотрел. В общем смысле устроено так: напруга подаётся на линейки, они соединены последовательно, может быть частично параллельно, с выхода последней линейки в цепи (с "минуса") всё приходит на сток полевого транзистора (MOSFET). Его исток подключен к "земле"(минус) через резистор. Может там будет 2,2 ома, 3,6. Резистор увеличить, можно в два раза. Это уменьшит ток в линейках. Но учитывайте, что у LG диоды качеством неочень. Деградируют массово. Самсунги, в этом смысле, получше.
