![При нажатии на кнопку пар не идет вода в бачке есть утюг нагревается по звуку сл... Philips GC8635/02 [Ответы 5]](/images/1073247/pimg_1099438.jpg)
Philips GC8635/02
Вопрос 26604
При нажатии на кнопку пар не идет.Вода в бачке есть. Утюг нагревается. По звуку слышно что пар вырабатывается. |
Подскажите как можно разобрать этот утюг(Philips-GC8635).Потому что визуально с отверстиями тоже все нормально. Пар вырабатывается(слышно по звуку),утюг нагревается.,но почему то пар при нажатии кнопки из утюга не идет.Хочу попробовать разобрать его ,может что то с клавишей.Сервисных центров в городе нет.Так что подскажите как разобрать данное чудо техники.? |
Как разобрать? - Слишком много писать придется, воспользуйтесь лучше любым поисковиком, например Google или Яндекс. Задайте соответствующий запрос и получите список Интернет-ресурсов, включая различные форумы. Дело в том, что его разобрать не так просто, а сломать очень легко. Большая часть винтов закрыты заглушками, плюс еще есть защелки. |
У меня пар тоже престал выходить. Я после остывания открываю изи декал и впускаю туда воздух. Т.е. бойлер ввсасывает немного воздуха. После когда включаю парогенератор идет шум от насоса и кипения воды и на 1,5 - 2 мин он нормально работает и снова кнопка для пара перестает работать. Я не спец но нашел отвертку на Т15 и разобрал парогенератор - визуально все в норме. Как нибудь попробую промыть элктромагнитный клапан. |
Ответы 0
Добрый день!Подскажите как рзобрать резервуар под воду для чистки. Заранее спасибо.
9 лет назад
