Купили вчера увлажнитель kambrook khf 400   как правильно расположить его чтобы... Kambrook KHF400 [Ответы 1]
Kambrook KHF400
Вопрос 26607
Елена, Москва
12 лет назад
Здраствуйте! Купили вчера увлажнитель Kambrook khf 400, подскажите пожалуйста как правильно расположить его, чтобы не испортить сам увлажнитель и предметы его окружающие? можно его ставить рядом с компьютором, книжками, на шкаф (до потолка где-то 50 см, не повредит он потолок?) Спасибо!
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
так в руководстве все описано
Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
• Увлажнитель разрешается подключать только к розетке с переменным током, напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на типовой табличке на приборе.
• Запрещается использование увлажнителя, если повреждены сетевой кабель или вилка.
• При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование увлажнителя и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
• Не наливайте / сливайте воду через отверстие распылителя.
• Увлажнитель не предназначен для использования детьми без надлежащего присмотра.
• Перед каждым наполнением / сливом воды из резервуара, перед каждой чисткой, сборкой / разборкой отдельных частей, перед каждой переустановкой необходимо вынуть вилку из розетки.
• Не используйте добавки для воды (как, например, пахнущие вещества, эфирные масла, консервирующие вещества и т. п.)
• Не наклоняйте и не переворачивайте увлажнитель во время работы.
• Не допускайте попадания воды во внутренние части увлажнителя при наполнении / сливе резервуара с водой.
• Минимальное расстояние от увлажнителя до стены должно составлять не менее 10 см, не менее 1 метра до потолка, не менее 50 см от пола.
• Не эксплуатируйте увлажнитель в непосредственной близости от нагревательных приборов и других источников тепла.
• Рекомендуем использовать дистиллированную или отстоявшуюся в течение одного или более дней воду. Либо используйте кипяченую воду (вода не должна быть горячее 40 °С).
