При нажатии на машинке кнопки  пуск  у меня вода сразу не набирается через минут... Vestel WM834T [Ответы 1]
Vestel WM834T
Вопрос 266113
Ирина, Барнаул
Подскажите, пожалуйста, при нажатии на машинке кнопки "Пуск" у меня вода сразу не набирается, через минут 5 мигает кнопка полоскания. Что это может быть за ошибка?
Почистить фильтр налива воды, снять верхнюю крышку проверить контакты на подключении клапанов налива воды, попробовать подключить их напрямую для проверки если все нормально см модуль управления
