[Решено] Мигает на дисплее буква f раньше не было были только цифры что это за не исправн... Korting KHC9972X
Korting KHC9972X
Вопрос 26618
Татьянааноним, Рязань
10 лет назад
4 0
мигает на дисплее буква F раньше не было были только цифры,что это за не исправность?
Ответы 4
Инженер, Рубежное
11 лет назад
5 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Необходимо вымыть фильтры-жироуловители. В инструкции на 35-й странице об этом пишется.
http://mcgrp.ru/files/viewer/78727/35
User_r25448, Керчь
10 лет назад
то же самое.  фильтры вымыли, все равно мигает. что делать?
User_r33772, Москва
9 лет назад
59 0
Надо сбросить счетчик часо работы.
Для этого после мытья фильтров в посудомойке включить вытяжку на 1-ю передачу, нажать и удерживать кнопку включения освещения 5 секунд.
F погаснет.
Ксения 8 лет назад
Добрый вечер! Столкнулись с этой же ошибкой. Всё сделали как подсказали про сброс ошибки. Ошибка сбросилась, Супер!
Галина 5 лет назад
Доброго дня всем! Идеально вымыла фильтры. Но все равно вместо цифр скорости высвечивается буква F. При переключениии скорости на мгновение появляется цифра и тут же меняется на F. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. С ув., Галина
Аноним 4 года назад
Нужно на ВЫКЛЮЧЕНОЙ вытяжке зажать на 2 сек кнопку понижение скорости (ЗАГОРИТСЯ Е), после зажать кнопку повышения скорости (ЗАГОРИТСЯ Е). Всё, ошибка сброшена.
Игорь 3 года назад
Спасибо! Сработал способ зажатия кнопок скорости!
Аноним 3 года назад
Спасибо. Сработал способ на выключенной вытяжке. Жал снижение, потом повышение, Е не загорелась, но Ф ушла))
Аноним 3 года назад
Спасибо
Я тоже воспользовалась вашим советом
Все отлично👍🏽
Аноним 2 года назад
Спасибо огромное, сделала как Вы указали. Как нам нужна Ваша помощь. Спасибо.
Аноним 2 года назад
Огромное спасибо, отключилась F
Анонимный 2 года назад
Спасибо огромное! Все работает.
Анонимный 1 год назад
Спасибо огромное. С зачатие кнопки скорости,перестала высвечивается F.
Подскажите пожалуйста, уже неделю ищу ошибка на вытяжке А.ничего не могу найти по этой теме. Если кто то знает ,поделитесь пожалуйста.
Ольга 1 год назад
Подскажите что делать срабатывает ошибка включила все конфорки все четыре и срабатывает F потом аж какое-то время что сделать
User_r74842, Дункан
Вот спасибо-то) Реально помогли)
Аноним 5 лет назад
Добрый вечер. Что делать на элекропанели моргает цифра F.
Аноним 4 года назад
Доброе утро. Что делать если на вытяжке горит F. Вышеуказанные рекомендации выполнили, но не помогает.
Аноним 3 года назад
Спасибо за совет , с понижением и повышением скоростив сработало !
Аноним 2 года назад
Что делать, есть только две кнопки + и— мигает F
Аноним 2 года назад
Вьітяжка работает но мигает F она не поламается? Может она перестать мигать, если ничего не нажимать? Есть 2 кнопки на подсветку + - и две на скорость +и -, что делать!?
Михаил 2 года назад
Не работает вытяжка, выдернул вилку, включил загорелась цыфра три и опять погасила, не реагирует. Есть коды ошибок у вытяжки korting?
