Нужно ли помимо видеокабеля подключать красный и чёрный провода к штатной магнит... Incar VDC-035 [Ответы 1]
Incar VDC-035
Вопрос 266420
Михаил, Киев
Здравствуйте. Нужно ли помимо видеокабеля подключать красный и чёрный провода к штатной магнитное (тоже incar)? К фонарю заднего хода я их подключил, а к магнитоле? Спрашиваю, потому что при включении задней скорости камера не включается. Если нужно их подключать, то куда? Спасибо.
Да, красный провод нужно подключить к магнитоле для управления. К какому именно, должно быть указано в инструкции к магнитоле.
