Всем   у меня та же проблема на электро пиле sturm cc9920 когда включаешь пилу и... Sturm CC9920 [Ответы 1]
Sturm CC9920
Вопрос 2667
Руслан, Назрань
11 лет назад
Всем доброго времени суток! У меня та же проблема. На электро пиле Sturm CC9920.Когда включаешь пилу и на холостых оборотах цень еле прокручивается, а когда начинаешь пилить она вообще останавливается, движок работает на полную мощь. Ручной тормоз цепи выключен. напряжения в сети хватает.Что делать, подскажите?
Инженер, Рубежное ★ Лучший ответ (1)
12 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4145 раз
Это нужно по факту осматривать пилу и искать причину почему не передается движение от электродвигателя. Все зависит от исполнения передаточного узла. Если двигатель нормально работает и держит нагрузку, то могла выработаться шпонка (штифт, гужон) или какой-нибудь другой элемент соединения деталей в схеме кинематики. Если в зацепление шестерни используются, то может зубьев уже нет. То есть пока нагрузки нет, движение частично передается по цепи кинематики. Когда нагрузка повышается - вращения нет.
Sturm CC9920 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 10
Формат: pdf
Загрузки: 136
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
