Не работает с первого раза после поджига горит 1-3 минуты и тухнет так можно муч... Kaiser eg 6375 sp [Ответы 2]
Kaiser eg 6375 sp
Вопрос 267213
onuprienkoandrejn, Краснодар
Добрый день. Не работает с первого раза! После поджига горит 1-3 минуты и тухнет! Так можно мучаться и 5 раз и более! Подскажите, пожалуйста, в чём причина может быть?
Неисправность системы газового контроля пламени, возможно электрод термопары засорен и пламя не попадает на него, плохой контакт в соединениях термопары и крана, необходим специалист газовой службы для устранения проблем
User_r218312, Гомель
Слабое нажатие ручки на шток регулятора. Необходимо снять ручку и подложить что нибудь 1-2мм.
