![Почему сильно греется процессор и как устранить? Asus Zenfone 2 ZE551ML [Ответы 1]](/images/1118385/pimg_1217587.jpg)
Вопрос 267270
Почему сильно греется процессор и как устранить? |
В собранном виде, проц прижимается к силиконовой прокладке, которая лежит на части корпуса. Это его охлаждение. Если всё работает, что надо устранять и зачем? Если вышка далеко, приём плохой, то греться будет модем. Это нормально. Исправить можно сменой оператора. Или радикально, сменой места локации ;)) Контакты антенны проверить, на всякий случай. Она внутри крышки обычно, а с платы контактики пружинистые к ней прижимаются. |
