Не подается напряжение на замок люка вручную все блокируется и машинка работает... Samsung WF6450S7W [Ответы 1]
Samsung WF6450S7W
Вопрос 267293
Shalam, Ангарск
Не подается напряжение на замок люка. Вручную все блокируется и машинка работает. Где искать. Блок упровления mfs-s2f10ab-00 (все произошло после выгорания контакта с черным проводом на замке люка). Замок заменил, провода проверил. Подскажите, где находится семистр (включения замка) на плате. Какой номинал, с виду все целое?
На плате см симистор (ключ) включения замка
