![При стирке выдает ошибку е17 что это значит? Заранее спасибо Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG20160OE [Ответы 1]](/images/1000313/pimg_1000417.jpg)
Вопрос 26749
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при стирке выдает ошибку Е17, что это значит? Заранее,спасибо. |
F01 — дверь не закрыта F02 — в стиральную машину не подаётся вода F03 — не сливается вода F04 — утечка воды F16 — дверь не заперта F17 — превышено время поступления воды F18 — превышено время слива воды F19 — превышено время нагрева воды F20 — нештатный нагрев воды (нагрев происходит тогда, когда его не должно быть): неисправен датчик нагрева воды, неисправно реле тэна F21 — нештатный режим вращения барабана (мотор стиральной машины работает неравномерно, мотор не вращает барабан): короткое замыкание триаков, неисправность такогенератора, неисправность реле реверса F22 — поломка датчика температуры NTC F23 — активация системы «Автостоп»: в поддоне стиральной машины собралась вода, обрыв электрической цепи F25 — неисправность аквасенсора F26 — неисправность датчика давления F27 — неверная калибровка датчика давления F28 — неисправность датчика потока F29 — не обнаружен проход воды в датчике потока F31 — максимальный уровень воды превышен F34 — замок люка не закрыт F36 — неисправность замка люка F37 — неисправность датчика температуры (NTC) F38 — короткое замыкание датчика температуры (NTC) F40 — ошибка синхронизации F42 — превышены обороты двигателя F43 — двигатель не вращается: неисправен тахогенератор F44 — не происходит вращений в обратную сторону: неисправно реле реверса или симистор. F59 — неисправность 3D датчика F60 — неисправность датчика потока F61 — неверный сигнал двери F63 — ошибка функциональной защиты F67 — ошибка кодировки карты Е02 — неисправность электродвигателя Е67 — неверная кодировка модуля |
Инструкция по эксплуатации
