Помогите с проблемой панель управления пу эвт - и1 9 квт перестала включаться не... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 7]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 267895
Александр, Москва
Доброго времени суток! Помогите с проблемой. Панель управления ПУ ЭВТ - И1 (9 кВТ) перестала включаться, не загорается ни одна лампа, не греет. Замерил напряжение перед автоматом и после, напряжение есть, до платы доходит напряжение, дальше нет, есть подозрение на силовой блок, пока нет возможности купить новый. Могу ли я подключить тен напрямую? Сразу с автомата, который родной стоит, как временное решение, заранее спасибо!
Ответы 7
Дмитрий, Сочи
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый вечер! Да, конечно можете переключить все ТЭНы в обход силовой схемы ПУ ЭВТ И1 напрямую через АЗВ этого же блока. Единственное неудобство, что при таком (прямом) включении самому приходится "мониторить" температуру теплоносителя и вручную включать и отключать напряжение на ТЭНах самому. Как вариант временного выхода зимой из ситуации вполне отличный. У меня до сих пор так работает в все прекрасно (у меня ТЭНы 6 кВт три фазы и я сделал раздельное включение ТЭНов убрав перемычку на управлении включением АЗВ). Просто отлично, но расход эл. энергии чуть увеличится.
Александр, Москва
Понял вас, спасибо большое, буду сегодня делать
Александр, Москва
а еще хотел бы задать вопрос, может кто знает. Как прозвонить силовой блок, чтоб точно выявить причину неисправности? или только вызов мастера поможет?
Дмитрий, Сочи
Думаю лучше хорошего мастера электронщика. Т.к. схемы полной принципиальной нет, то и понят можно только в общих чертах что и как работает. Силовой блоу, сам по себе проше по устройству, а вот электронный блок управления велючением/отключением силового блока - здесь все сложнее.
Ксть нана отечественная разработка на тиристорном регулировании, но она дороговато стоит (16 тр. в прошлом году)
User_r380977, Сортавала
Помогите горит на пульту мигает 7 раз это означает маленькое напрчжение на ввыходе с автомата 380 на плату приходит 380 а на выходе с платы нет напряжения в чем причина
Александр Звягинцев, Сортавала
Дмитрий, Краснодар
Прошу прощения к меня старый, самый первый вариант нагревателя на ТЭН 6 кВт 380В.
Когда у меня электроника перестала работать. я просто её отключил и переключил на ручное управление напрямую.
Сам включаю АЗВ и сам выключаю когда нагрелся котел.
У Вас более современный вариант ПУ ЭВТ И1 и поэтому здесь я Вам не смогу помочь дельным советом.
