Подключил к arcer c59 принтер samsung ml-2950 nd через eternet но в роутере как... Tp-Link Archer C59 [Ответы 11]
Tp-Link Archer C59
Вопрос 267921
Александр, Санкт-Петербург
Подключил к Arcer c59 принтер Samsung ML-2950 ND через eternet. Но в роутере, как проводной клиент принтер не определяется. Что делать?
Ответы 11
Должен быть, но он определяеся по mac адресу, а не по имени.
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Он не определяется как проводное устройство. Сразу скажу сеть работает гарантированно, при подключении в розетку тот же ноут сразу определяется роутером. Сам принтер при подключении к ноуту напрямую тоже определяется, есть возможность сменить ip и т.д. Но при подключении к роутеру - тишина.
У принтера dhcp или статический ip? На роутере dhcp раздается?
Попробуйте полный сброс принтера сделать.
на принтере статический ip динамическим не сделать. Что значит сброс? В принтери через утилиту можно задать ip, маску и шлюз.
dhcp - раздаётся
Получается, что подключая принтер к роутеру по установленному на нем адресу пинг не приходит?
Если да, то проверяйте корректность ip адреса, маски и шлюза. В качестве шлюза же роутер?
да пинг не проходит.
PING 192.168.0.101 (192.168.0.101): 64 data bytes
Request timed out !
Request timed out !
Request timed out !
Request timed out !
--- Ping Statistic "192.168.0.101" ---
Packets: Sent=4, Received=0, Lost=4 (100.00% loss)
Я так понимаю, что настройки принтера такие?:
192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
извините за задержку. да настройки такие
Присвойте ноуту точно такие же настройки и проверьте результат, если будет все ок, то видимо какая то несовместимость сетевой карты принтера и роутера.
Еще можно попробовать подключить принтер не сразу к роутеру, а через свитч для проверки.
спасибо!
