Почему вытекает вода из утюга при отпаривании Tefal Easy Pressing GV5245E0 [Ответы 2]
Вопрос 26796
spivak.75, Павловский Посад
12 лет назад
почему вытекает вода из утюга при отпаривании
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Вода не превратилась пар, поэтому она вытекает. Выставлена низкая температура нагрева на термостате, если установка нормальная, значит термостат вышел из строя.
Юлия, Самара
судя по всему это распрастраненная проблема. как может пар быть водой при самой высокой температуре для льна? меня это сильно раздражает в этом генераторе. особенно когда изделие светлое, потом нужно удалять пятна , оставленные при утюжке. И так с самого начала работы,уже три года. Замечено,что это происходит, когда вода в резервуаре заканчивается. Скажите настоящую причину. А не отговорку про неправильно выставленную температуру. Так понимаю, что утюг может работать без пара, резервуар стоит на отмене подачи пара. Так причём здесь нагрев утюга? Разве вода в резервуаре нагревается и закипает от температуры утюга? Жду ответа, хотя навряд ли он будет.
