Вопрос таков машинка indesit witp 827 при любом режиме набирает воду крутит 3 ра... Indesit WITP 827 (RU) [Ответы 1]
Вопрос 268179
Антон, Москва
Здравствуйте, вопрос таков, машинка Indesit WITP 827 при любом режиме набирает воду, крутит 3 раза не много быстрее, чем должна и перестаёт что-либо делать, далее делаю сброс программы, ставлю на слив, все работает, после ставлю на отжим - тоже 3 раза прокручивает и останавливается. Ничего не происходит, ничего не моргает, открыл блок управления, все боченки целы, горелым не пахнет, снимал датчик уровня слива, он в норме. Подскажите что-нибудь? Спасибо.
Если выходит на повышенные обороты не запланировано(без отжима) проблема может быть в датчике оборотов (тахогенераторе), необходим тестер для проверки, необходимо снимать боковую крышку и подобраться к двигателю
