Знатоки сил нет уже всё работало подключил стабилизатор не сразу проверил что...
Ferroli DOMIPROJECT C24
Знатоки, подскажите, сил нет уже. Всё работало, подключил стабилизатор, не сразу проверил, что от вилки сети, ваза 220 пришла на синий провод. Включал, работало нормально. Не проверял из крана горячую воду. Хотел по сервисным настройкам мощность котла уменьшить и уменьшить частоту розжига горелки при разогреве отопления. Всё получалось, сделал. После заметил, что при откритии крана горячей воды, горелка и клапан переключения контуров циркуляции срабатывают, как раньше, а насос стал выключатся и закипает внутрений контур котла. После всё проверил, вернул настройки как были, и фазу подал с вилки правильно. Дальше не могу справиться с отключением насоса, контур закипает. Щас думаю "глюк" с платы и не знаю, может где-то проще ошибка, проблема. Засоров нет, два года работает, с хорошей водой. Думаю, сделал я проблему, что потревожил плату настройками. Сейчас отопление работает, воду не включу, маномерет прыгает и звук треска, сразу кран закрываю, ошибка не успевает срабатывать. Посоветуйте, как определить эту проблему своими силами. |
