При нажатии на кнопку включения происходит звуковой сигнал сплошной пока не отпу...
МАССА-К ВК-300.1
Вопрос 268676
Здравствуйте, при нажатии на кнопку включения происходит звуковой сигнал, сплошной, пока не отпустишь кнопку. С блока питания приходит на весы 15,43 вольт. А по документам выходное напряжение 9 вольт. Проблема в блоке питания? |
Не показывает вес, при нажатии на % - выдаёт "err 7". Как выйти на взвешивание?
