телевизор не включается не выключается не реагирует на пулт д/у при в... Samsung LE-32 B350 F1W [Ответы 3]
Вопрос 268685
Сергей, Смоленск
Добрый день. Телевизор не включается, не выключается, не реагирует на пулт Д/У, при выключении из сети (перезагрузке) все по прежнему. Мигает красная лампочка, как на приложенном видео. Вопрос: что с ним делать? Подлежит ли он ремонту?
Ответы 3
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 713 раз
Да , ремонту подлежит. Чтобы вам определить в какую сторону нужно копать , надо сосчитать количество миганий индикатора и очерёдность.
Сергей, Смоленск
Так..
Как бы это описать)
Один длинный, один короткий. Пауза и снова.
Это о том как мигает индикатор на TV
VID_20200113_155743.mp4
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Это же не Сони, чтобы вспышки считать. В блок питания смотреть первым делом. Поменять конденсатор на ШИМ-е. Потом посмотреть питание на процессор. Посмотреть питание подсветки. Вспышки такие больше похожи на недостаток мощности питания. То есть, либо питатель не развивает мощность, смотреть кондюки на ШИМе, сетевой на 450 вольт не вздутый? Либо нагрузка увеличена, это смотреть питания на подсветке, на процессоре. Самсунги надо вскрывать и смотреть. Они вспышками мало что покажут.
