Водонагреватель аристон при включении многократно щёлкает в чем проблема и возмо... Ariston ABS VLS PW 50 Inox [Ответы 5]
Вопрос 268827
Геннадий, Пермь
Водонагреватель Аристон. При включении многократно щёлкает. В чем проблема и возможно ли исправить самому?
Ответы 5
Щелкают реле на плате, сделать диагностику https://mcgrp.ru/files/viewer/72204/8 , проверить величину напряжения и контакты в розетке
kolixow, Новомосковск
А если невозможно провести диагностику.?
см на плате управления силовой пайку конденсаторы разбухшие убрать, подгоревшие дорожки, элементы
Вообщем он делает вот так, похоже нужно плату менять🤷‍♂️
20221013_215204.mp4
Александр Кукушкин 8 месяцев назад
Что это в итоге было? У меня точно также сейчас.
dmitrijnekrasov86552, Редмонд
Здравствуйте подскажите, водонагреватель аристон с платы всё снял оставил только 220 в розетку, и при включения создаёт щелчок один раз и при отключения с розетки тоже щелчок один раз, это надо плату менять?
