![Как чистить элекктророзжиг в инструкции не указано Hotpoint-Ariston 7HTD 640 (ICE) IX/HA [Ответы 3]](/images/1073626/pimg_1100115.jpg)
Вопрос 26890
как чистить элекктророзжиг в инструкции не указано |
Не следует без надобности трогать систему электроподжига. Так как увеличение расстояния между экраном конфорки и свечой зажигания (электродом), даже на десятые доли миллиметра может привести к сбою поджига. Главное требование, чтобы не было "потопов" из посуды во время работы конфорки. Мыть электроды тоже не рекомендуется, потому что может образоваться налет и в результате появится паразитная емкость по цепи прохождения токового разряда. И как следствие отсутствие поджига. |
Пусть не умничают в сервисе. Какая может быть чистка электрода, если он прекрасно срабатывает и дает искру? Если бы он не создавал ее, тогда другое дело. Существует несколько схем электроподжига, которые различаются по реализации управления. В большинстве плит включение поджига идет за счет поворота рукоятки вентиля конфорки и выключается поджиг тоже от поворота рукоятки. То есть пока идет вращение рукоятки на регулирование уровня пламени, осуществляется поджиг газа и как только выставлен уровень пламени электроника самостоятельно отключается. Поэтому при использовании таких плит у пользователей появляется много вопросов по системе поджига. В более, "умных" газовых плитах, задействуются дополнительные модули (таймер, защита, ИБП и прочее) по контролю системы. Но и само собой такие плиты по стоимости отличаются. Если поджиг в Вашей плите осуществляется в соответствие с выше описанным и при этом, когда уже идет горение газа, например на максимуме или на минимуме, а поджиг все продолжает выдавать искру, нужно смотреть электронику. Так как она с запаздыванием срабатывает на отключение. Да и в любом случае с электроникой нужно разбираться. Либо может быть, что проблема в выключателе располагаемом на рукоятке. Допустим он вообще не работает, а система поджига отключается за счет аварийного таймера. Но это совсем не та проблема, которая требовала бы кардинального вмешательства. Поэтому Вам дали такой совет в сервисе. |
