[Решено] Hp laserjet pro 400 mfpвыдает ошибка сканера 16 и не выполняет никаких операцийк... HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn
Вопрос 26909
Григорий, Самара
11 лет назад
как можно вылечить эту ошибку и что это за ошибка такая
Заранее спасибо
Ответы 5
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Ошибка возникает в процессе выполнения операции сканирования или сразу после подачи питания?
Санжар,
11 лет назад
у меня такая же ошибка. при включении стоит ошибка 16 и все дальше никуда не пускает. говорит перезапустите аппарат. перезапускаешь и опять та же ошибка.
вообще купили 40 таких аппаратов ве аппараты на редкость "говно". особенно автоподатчик
Настоящий Инженер, Владимир
11 лет назад
3 0
ошибка сканера 16 -это ошибка автоподатчика оригинала. Как правило возникает из-за дефекта в ADF Encoder Sensor-маленькой платки которая находится внутри автоподатчика и управляет его работой. Причиной дефекта может быть или оборвавшийся проводок припаяный к плате или "сдохнувший" бескорусной резистор например R6.
Павел,
11 лет назад
Такая же проблема, но при отключении ADF от форматера проблема остается...
User_r123688, Черкесск
на сколько ом резистор скажите пожалуста
