После загрузки белья и выбора программы машина залила в бак немного воды останов... Candy AQUA 1D1035-07 [Ответы 1]
Вопрос 269133
Светлана, Ульяновск
После загрузки белья и выбора программы машина залила в бак немного воды, остановила бак и загудела. На кнопки и поворот ручки программы в сброс не реагирует. Отключила из розетки, вынула белье, слила остаток воды из шланга и остаток воды из фильтра внизу. Никаких ошибок не выдает. После включения через час при закрытии люка начинает гудеть, лампочки не горят, ручку не трогала. Через часа четыре оживает, опять нормально стирает. Такое повторяется уже несколько раз на протяжении года. Что это может быть?
Гуру, Ответы: 129653, Оценили: 12556 раз
Возможно что скачки напряжения или плохой контакт на подключение машины к сети, в момент остановки необходимо замерить напряжение, возможна проблема внутри машины, сетевой фильтр двигатель, вызовите мастера для осмотра
