При нагреве до установленной температуры начинает щелкать реле с периодичностью... Thermex IF 80-H [Ответы 1]
Thermex IF 80-H
Вопрос 269759
rozen, Одесса
Здравствуйте! При нагреве до установленной температуры начинает щелкать реле с периодичностью 3-5 секунд. Я так понимаю, он нагрелся и реле отключило нагрев, чуть остыл и реле включилось. Но это происходит слишком часто. Что делать? Боюсь в таком режиме устройство может выйти из стоя.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12611 раз
Смотря как часто все зависит от водоразбора воды из бойлера, воду начинают брать температура падает включается нагрев это нормальное явление, при остывании воды даже если воду не используют все равно включается нагрев, если часто тогда см датчик температуры его исправность
