Как отключить холодильник не отключая из розетки чтобы морозильная камера работа... Scher-Khan Magicar 14 [Ответы 3]
Вопрос 269914
Шамиль, Мурманск
Подскажите, пожалуйста, как отключить холодильник, не отключая из розетки, чтобы морозильная камера работала?
Ответы 3
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6151 раз
1 — Почистить плату и контакты спиртом.
2 — Взять миллиамперметр и измерить ток потребления.
3 — Если ток большой то выдернуть конденсатор в цепи питания и проверить стабилитрон если он там имеется.
4 — Если эти меры не помогут, то купить новый
Шамиль, Мурманск
Спасибо за ответ.
Шамиль, Мурманск
Ток потребляет большой. Подключенный паурбанк 7000 м.ампер посадил за 2 дня. По цепи питания я не нашел ни кондер ни стабилитрон. Вообще я понял что это характерная проблема у Шерхан Магикар 14. В сервисе даже не стали смотреть, только замена. Что скажете.
