Bluetooth гарнитура v9 как поменять язык на русский? Plantronics M70 [Ответы 3]
Plantronics M70
Вопрос 270083
User_q270083, Санкт-Петербург
Bluetooth гарнитура V9. Как поменять язык на русский?
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
https://mcgrp.ru/files/viewer/121686/8 в инструкции написано как менять языки. их должно быть три если среди них нет русского то ни как.
Анонимный, Владимир
1 месяц назад
никак
Анонимный, Владимир
1 месяц назад
никак. В этой гарнитуре нет русского языка . Есть мультипоинт. Так же если версия v9 ниже 2025 года , то старая версия по двойному тапу делала ошибку в автодозвоне если последний звонок был входящим, и были ошибки в наводках на микрофон( апонент слышал сам себя через задержку). В новой же версии v9 2025 эти косяки поправили. Микрофон работает идеально - без наводок и громкий, (апонент слышит вас очень громко). Поставили фильтр для того что бы собеселник мог различать среди шума ваш голос. Так же в целом улучшили эргономику причём реально не плохо.
Теперь, как отличить старую версию от новой. Это легко:, на новой версии есть два отверстия по бокам на плоской кнопки ответа - и управления-( она же пауза при прослушивании музыки). На данный момент это лучшая в мире гарнитура соотношении цена качество. Другой такой нет можно не искать, она единственная.
