Не регулируется температура в холодильной камере регулировка пропала в морозильн... Gorenje RK 2000 P2 [Ответы 1]
Gorenje RK 2000 P2
Вопрос 27009
Владимир, Нижний Новгород
11 лет назад
Не регулируется температура в холодильной камере. Регулировка пропала.
В морозильной камере регулировать можно.
Подскажите дело в неисправности сенсорного датчика в холодильной камере?
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Немного не ясно. Не идет изменение установки температуры на дисплее или холодильник не реагирует на выставленные значения охлаждения. В первом случае, при отсутствие включенной блокировки - проблема с электроникой панели управления. Во-втором случае, не работает исполнительный механизм, тоже электроника. Так что следует обращаться в сервис по ремонту техники Gorenje.
