![[Решено] На модели ws-40pt на крышке отсека под центрифугу отломился кронштейн тяги приво... Славда WS-40PT](/images/1028131/pimg_1550811.jpg)
Славда WS-40PT
Здравствуйте. На модели WS-40PT, на крышке отсека под центрифугу отломился кронштейн тяги привода тормозного башмака. После этого центрифуга перестала работать. При включении таймера отжима он сам работает, работает насос, а мотор - нет. Сам башмак я отодвинул вручную, но не в нем причина. Верхнюю крышку еще не снимал. В чем может быть причина? |
Сам-спросил,сам-отвечу. Снял крышку.Оказывается под ней находится два контакта,которые при закрытой крышке замкнуты.Они "запускают" саму центрифугу при запушенном таймере.Короче,скрутил их вместе проволокой.Теперь центрифуга работает до выключения таймера,не реагируя на положение крышки.Такой "колхоз" :) |
