![Не включается слышен приглушенный свист Panasonic TX-29F250T [Ответы 1]](/images/1032498/pimg_1039516.jpg)
Не включается, слышен приглушенный свист. |
Скорее всего транзистор строчной развёртки помер. Вскрыть, проверить. Там 2SC5686, насколько помню. Проверить контакты ТДКС на плате, пропаять. Кондюки питания строчной, питание предвыходного каскада. В самом питателе SE-140, лучше поменять. Это если транзистор строчный помер. Вместо C5686 можно поставить BU2525. Но это всё очень старая техника. Скорее всего уже не найдёте запчастей. На Алике только, либо еБэй. Но там почти всё брак. Может это уже и сам ТДКС пробивает. Годиков-то много. |
Пожалуйста, подскажите, как упорядочить каналы на телевизоре Panasonic TX-29F250T?
