Кофемашина стала  глючить  - селектор стоит в положении  молотый кофе  засыпаем... Delonghi ESAM 2600 Caffe Corso
Вопрос 270618
Денис, Тула
Добрый день! Кофемашина стала "глючить" - селектор стоит в положении "молотый кофе", засыпаем кофе в соответствующий отсек, нажимаем "Приготовить порцию" и машина начинает включать кофемолку (как-будто режим стоит на зерновом кофе), после чего весь молотый кофе внутри рассыпается и загорается датчик переполнения лотка с отходами. Если после этого второй раз засыпать молотый кофе и включить её, она нормально его готовит. А бывает и нет. Может быть проблема с самим селектором уже?
Ответы 0
после ТО кофемашины Delinghi Esam03, с чисткой помпы и заварочного блока (очистка, замена уплотнителей) появилась проблема. раньше кофе мог вообще не течь, или его текло очень много, она не реагировала на то количество воды которая выставлялась для кофе, теперь же при варке, размер воды +- тот самый который был выставлен, но в начале кофе не вытекает, и слышен характерный звук, будто ей что-то мешает, потом 4-10сек и происходит еще один звук, напоминает пробитие, что-то мешало и пробило, и тогда кофе начинает вытекать большим напором сразу. сначала думал помол виноват, но увеличив его проблема не разрешилась. Фильтр воды не заменял, но не думаю, что это из-за него. скажите в чем может быть проблема? спасибо.По этой ссылке есть 2 видео. На одном кофе не пошло, на другом пошло, как я описал выше: https://drive.google.com/drive/folders/1-4_Ma3juqMWjeNqXGRbYFjMJy1aArdKK?usp=sharing
2 дня назад
