1   почему в нашем телевизоре при подключении комнатной антенны вместо просмотра... LG 32LB563U [Ответы 1]
LG 32LB563U
Вопрос 27078
irinakurchicka, Минск
10 лет назад
1) Подскажите, пожалуйста, почему в нашем телевизоре,при подключении комнатной антенны, вместо просмотра каналов, пишется запись, отсутствует сам модуль? Продавец сказал что встроенный тюнер есть, что не так?
2) При первом подключении к "тарелке" был звук и изображение , все как надо, но потом мама кудато видимо нажала теперь изображение отсутствует, есть только звук и картинка грамофона ,я обычный пользователь не "хакер" и не могу разобраться. Заранее благодарна.
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
CAM-модуль используется при просмотре платного контента. Если на экране имеется надпись, что сигнал закодированный или доступ запрещен, или еще что-то подобное, то соответственно требуется приобретать карты условного доступа. Или применять альтернативные варианты, то есть дополнительное подключаемое оборудование, такие как ресиверы, приставки, тюнеры, которые аппаратно рассчитаны на отображение платного ТВ.
