Как подключить к компьютеру для дальнейшего переноса аудиофайла? При подключении... Ritmix RR-190 8Gb [Ответы 4]
Ritmix RR-190 8Gb
Вопрос 270977
Александр, Воронеж
Как подключить к компьютеру для дальнейшего переноса аудиофайла? При подключении идет индикатор питания или зарядки.
Ответы 4
Должен подключиться как съемный диск. Если у вас в моём компьютере ничего не появляется, возможно проблема в ПК, проверьте на другом.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Диктофоны частенько не переносят записанную информацию на комп. Это делается в профессиональных диктофонах Сони. Чтобы было трудно модифицировать запись. Переписывается только с аудиовыхода, либо программой. Они не определяются как съёмный диск. И скачать файлики в мр3 не получится. Равно как и залить на него. Может и этот китаец себя так же позиционирует. В инструкции написано обычно. Честно, не читал для этого диктофона. Но общий принцип такой. Поэтому профессиональный не всегда годится для обучения. Поэтому запись журналиста трудно опровергнуть. Конечно, сначала кричат о подделке. Но это только для обычных людей. Профи знают, что это серьёзная техника.
User_r235321, Белгород
необходимо на диктофоне включить ON, тогда будет отображаться как флешка со всеми последующими действиями.
6591572, Москва
никак на on не реагирует, продолжается зарядка
