Что делать если зажал плюс и bluetooth и теперь колонка не работает перешла в ре... JBL Flip 5 White [Ответы 4]
JBL Flip 5 White
Вопрос 270984
User_q270984, Кемерово
Что делать, если зажал плюс и Bluetooth и теперь колонка не работает (перешла в режим от воров)?
Ответы 4
daniilnovozhilov06, Новосибирск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 18 раз
Как разблокировать колонку JBL? Подключите устройство к зарядке, жмите одновременно на кнопку Блютуз (Коннект) и «Плюс», удерживайте их в течение 10 секунд. Если не помогло, зажмите Bluetooth и Play до разблокировки девайса. Альтернативный вариант — разберите и временно отключите аккумулятор (крайний шаг), после чего соберите все на место. Ниже рассмотрим все способы, позволяющие разблокировать JBL, и разберемся, для чего вообще нужна блокировка.
Анонимный 1 год назад
Ты лудчий блять блютуз плей помогло 😍😍😍
Нужно одновременно зажать блютуз и включение, после этих действий колонка выключился без звука, затем включите колонку и она будет работать как и прежде
Анонимный 2 года назад
Ну а если у меня кнопки включение нет, есть только типо выключателя , включил и все, она не включается, и кнопки блютуз тоже нет
Богдан, Липецк
Питание и +
Добрый день колонка jbl flip 5 не ищет блютуз и включается и выключается без звука помогите пожалуйста
maksi201620, Редмонд
11 месяцев назад
Jbl 5 flip Не работают кнопки плей и звук так же переключение треков что делать?
Sudakov-Egor 10 месяцев назад
такая же проблема
Такая же проблема
