Помогите   у меня проблема такого рода при разговоре мне слышно хорошо собеседни... Xiaomi Mi A2 Lite [Ответы 2]
Xiaomi Mi A2 Lite
Вопрос 271520
Александр Редикульцев, Екатеринбург
Помогите, пожалуйста, у меня проблема такого рода. При разговоре мне слышно хорошо, собеседник слышит своё эхо, посмотрев в интернете - понял, что проблема в микрофоне шумоподавления, но отключить его не представляется возможным. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу, помогите, не менять же телефон из-за этого. По мессенджерам и гарнитуре и в режиме громкой связи такой проблемы нет.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
из за качества связи может быть эхо, что бы убедится что не из за нее попробуйте тип сети выбрать другой 2г например. если есть в настройках мобильной сети пункт типа voip в LTE или что то подобное то отключите их.
по хорошему, убедится бы что это не какой то программный глюк. сдалть бы сьрос настроек на заводские или Hard reset
Вообще шумодав если исправен то работает хорошо и ни какого эхо давать не должен
Александр Редикульцев, Москва
Сброс настроек пробовал, сбрасывал до заводских. Не помогло. В интернете по запросу забивал похожие причины выдало только одно, попробуйте отключить шумоподавление. Как, если нет такой функции, это блин android one.
