![Совсем недавно приобрел котел через месяц эксплуатации стало падать давление в с... Kentatsu Furst Nobby Smart 24-2CS [Ответы 1]](/images/1210093/pimg_1619802.jpg)
Здравствуйте. Совсем недавно приобрел котел, через месяц эксплуатации стало падать давление в системе отопления. Специалист сказал, что проблема в теплообменнике. Заменили, результат нулевой, давление в 1,6 атмосферы хватает на 12 часов. Утечка по котлу, потому что при закрытии подачи холодной воды из водопровода на котел перестает срабатывать автоматика на скважине, при включенной воде постоянно насос включается и подкачивает воду (частный сектор). При закрытой воде скважина не включается. А в самом котле давление не держится. Подскажите, с чем это может быть связано? |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста как поставить категории на комнатную температуру
