Компьютер не включается не работает кнопка Irbis A430e A4030/500 [Ответы 1]
Вопрос 271882
danil-valiullin-99, Казань
Компьютер не включается, не работает кнопка.
Yuriy, Нижний Новгород
может на самом деле просто кнопка не работает.. попробуйте на материнской плате замкнуть контакт отверткой например куда подключена кнопка.. обычно помечана pwr .
Если не запускается совсем. не крутятся вентиляторы даже то проверьте все ли подключено правильно ну и смотреть в сторону замены блока питанияю
