Не получается переключить преобразователь на запуск с внешней кнопки с no контак...
ESQ ESQ500-4T4500G/5000P
Не получается переключить преобразователь на запуск с внешней кнопки с NO контактами. С панели запускается кнопкой Пуск и останавливается кнопкой Стоп. Переключателя аппаратного стоковой или истоковой логики нет или обозван может иначе, но не нашел. Пробовал и с перемычкой между 24VDC и PW и между COM и PW подачей нолика на подтянутый вход X1 в первом случае и подачей +24VDC на вход во втором X1. Сигнал через оптрон проходит, но запуска не происходит. Управление оборотами с внешнего потенциометра, подключенного к терминалу работает нормально, но в инструкции по этому поводу все ясно, а вот с кнопкой не очень, судя по описанию входа можно переключать как на Митсубиши, но кнопка М, которая на приводе обозначена иначе, чем в описании переключает только режим индикации параметров. Остается подозрение на то, что использовано 3-хпроводное управление по умолчанию, но времени было мало, разобраться не успел и холодно в цехе. Замерз я там. Сейчас частотника под рукой нет, так что проверить нет возможности. Подскажите, куда копать и какими параметрами задается трех или двух проводное управление? Какое меню отвечает за выбор способа запуска преобразователя с панели оператора или с контактов терминала, управление по сети не нужно. Если запустить частотник с пульта оператора кнопкой, а регулировать обороты с внешнего резистора и индикация числа оборотов на внешнем дисплее все работает нормально. Только не могу переключить кнопки на терминал. Смешно, но не один десяток частотников перебрал и никогда проблем не было, когда есть входа FWD, STV - там все понятно и проблем нет, программируемые входа тоже есть на INNOVERT и тоже без проблем, вход X1 программировал, как FWD, пробовал ставить как 50, 53 параметр, без результата. Перезагружал, так как в некоторых частотниках чтобы параметр вступил в работу нужна повторная инициализация привода через сброс при выключении питания. Потратил на это много времени, но проблема не решилась. В выходные пойду заканчивать настройку привода, сейчас скачал мануал на русском, но в них обычно не работает поиск по ключевым словам, что плохо. Может подскажите куда рыть, чтобы "танцы с бубном" не были продолжительными. Уверен что проблема чисто в программировании параметров привода, но каких именно - сразу сказать сложно, а их там до какой-то матери. Так как на основной работе ESQ не используются, то изучать его с нуля не хочется. В свое время убил почти весь день, пока разобрался с Telemechanica с трехпроводным управлением, пока не поставил перемычку вместо кнопки Стоп - NC привод меня игнорировал. |
