Не горит свет Samsung CE2638NR [Ответы 2]
Не горит свет
Samsung CE2638NR
Вопрос 272498
Владимир Карпов, Москва
Не горит свет.
Скорее всего перегорела лампочка. Замена ее только со снятием задней крышки.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12613 раз
соблюдая технику безопасности, отключить из розетки и разрядив высоковольтный конденсатор (на всякий случай)можно заменить самостоятельно, см. видео от автора по замене лампы подсветки, если не станет гореть нужно смотреть цепь включения
