При подаче питания на сканер он по всей видимости центриуется при этом слышно жу...
Epson Perfection 2480
При подаче питания на сканер он, по всей видимости, центриуется, при этом слышно жужжание, зеленый светодиод мигает и затем горит постоянно, но через несколько секунд процедура центровки повторяется (жужжание и мигание светодиода). При даче команды на сканирование на панели управления принтером появляется вкладка "Параметры сохранения файла" с подтверждением. При подтверждении сканирования выпадает вкладка о невозможности корректного обращения к принтеру, которая не исчезает после всех рекомендованных процедур. Что это значит и как устранить эту неисправность? Заранее благодарен. С уважением, Евгений. |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
Какой штекер у сетевого адаптера питания сканера EPSON 2480 PHOTO ? Купил аот такой, но у него штекер трехштырьковый,- явно не тот. Надо перепаять, но какой и где найти?
