Как работает подсветка ног салона? Ford S-MAX (2006) [Ответы 7]
Ford S-MAX (2006)
Вопрос 273046
Сергей Штро, Калининград
Здравствуйте. Как работает подсветка ног салона?
Ответы 7
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Обычно по тому же алгоритму, что и потолочные плафоны. Т.е. при отрытии дверей загораются и при включении зажигания гаснут.
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Вставляю лампочку она не работает., а другая еле светится
Светодиоды или обычные? Проверьте напряжение на контактах.
Юрий, Могилёв
Вопрос не совсем понятен. Подсветка включается при открытии двери.
В потолке конечно горит, а ноги нет?
На фордах проблема есть с контактами именно на подсветку ног, погуглите в поиске.
Спасибо
