Ни одна программа в машинке не моет посуду таблетка остается целой и по времени... Hotpoint-Ariston LSF 7237 [Ответы 4]
Вопрос 273193
Виталий, Сочи
Ни одна программа в машинке не моет посуду, таблетка остается целой и по времени программы не доходят до конца.
Ответы 4
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 813 раз
Добрый день, мало информации. Вот Вы включаете посудомоечную машину, включается насос, что бы откачать остатки воды, затем заливается вода, у Вас так происходит? Если программа не доходят до конца, то возможен модуль управления, если не слышите насос, то возможно носос. И у Вас машинка должна выдавать ошибки, на последних страницах в инструкции написано, что они означают.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Проверить систему слива и залива воды, фильтра насоса рециркуляции https://mcgrp.ru/files/viewer/4889/10 , нагрев воды, возможна проблема с электронной платой
Виталий, Сочи
насос включается.на первой программе может набирать воду часа три..но при этом таблетка целая..и посуда не помытая.машинкой пользовались от силы 6-7 раз
В инструкции на 3 странице, рисунок (слева), как правильно подключить технику. Обратите пожалуйста внимание, что КОНЧИК сливного шланга должен быть на высоте от по 40-100 см. По описанию, у Вас происходит самослив из-за неправильного подключения.
У Вас год от даты продажи прошёл? Если нет, обратитесь в АСЦ позвонив в колл-центр по тел 88003333887, учтите пожалуйста не правильное подключение техники- это не гарантийный случай.
